[O1] Buczenie podczas jazdy przy skręcie w lewo
  • Peti-22822
    • 31
    Zamieszczone przez bobas85
    dziś widziałem w gliwicach (nie pamiętam gdzie) Bp 95 za 5,71
    Dziś doznałem szoku PB 5.72 a ON 5.73 Nieźle sobie ceny regulują. Robią co chcą :evil:
  • amperek
    • 88
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam, naszukałem się podobnego przypadku na forum ale nie znalazłem (albo nie trafiłem).
    W czasie jazdy przy skręcaniu w lewo słychać z przodu buczenie.
    To buczenie słychać tylko w czasie jazdy i na biegu po wyrzuceniu na luz na skręconych kołach wydaje mi się, że buczenie ustaje.
    Proszę o info jeśli ktoś wie co to może być, dodam, że ostatnio był robiony rozrząd i dziwnym przypadkiem po jego wymianie zaczęła mi chodzić dziwnie skrzynia biegów (wydaje mi się, że rozrząd nie ma nic wspólnego ze skrzynią) problem z wrzuceniem jedynki, trójki i piątki obecnie problem z wrzucaniem biegów tak jakby ustąpił
    Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
    Była O1 AGR Hatchback.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      amperek, wymiana rozrządu nie ma nic wspólnego ze skrzynią,buczenie pewnie dochodzi z któregoś łożyska w kole przednim,jak jesteś w stanie sam dojść z którego to wymień jedno a jak nie to oba,najczęściej siada łożysko z prawej strony przez stan naszych dróg przy poboczach,więc ja bym stawiał na prawe łożysko,koszt w granicy 80zł jeżeli auto jest z produkcji do 2004r wymieniasz same łozysko ,powyżej wymienia się łożysko wraz z piastą i jest droższe. także miłej zabawy.
      pozdro :szeroki_usmiech
      • amperek
        • 88
        Według mnie to nie łożysko, dlaczego by buczało tylko jak samochód jest na biegu a na luzie nie słychać buczenia. No ale sprawdzę łożysko tak jak mówisz dla pewności.
        • k.g
          • 26
          Sprawdź ilość płynu w układzie wspomagania
          • kabanos
            • 4544
            Najprawdopodobniej prawe łożysko do wymiany. A na jakim biegu nie słychac, na wszystkich, czy tylko na 4 i 5?
            • amperek
              • 88
              Wydaje mi się, że na każdym biegu nie słychać
              • ROBAL_26
                • 2337
                amperek, stawiam na łożysko,tym bardziej że pewnie wcześniej nic nie wymieniałeś,a ile masz już na latane ocią:?:
                • kabanos
                  • 4544
                  Zamieszczone przez amperek
                  Gdyby to było w skrzyni, to raczej było by słychać cały czas.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    amperek, a który masz rok produkcji auta i jaka skrzynia biegów ( info na naklejce w bagażniku lub w książce serwisowej ). To info, że "na każdym biegu nie słychać" to rozumiem, że słychać tylko na niektórych? Na jakich?
